Какво има вътре в купето на таван до задния прозорец точно по средата на 166 2,4 1999г.Имал съм нещо там а сега го няма.Дали е фабрично или после някой си е слагал нещо и си го е прибрал?
Имам въпрос?
Първоначално публикувано от teodor80 Покажи съобщениеКакво има вътре в купето на таван до задния прозорец точно по средата на 166 2,4 1999г.Имал съм нещо там а сега го няма.Дали е фабрично или после някой си е слагал нещо и си го е прибрал?Alfa Romeo 166 2.4JTD 136 HP
Първоначално публикувано от teodor80 Покажи съобщениеКакво има вътре в купето на таван до задния прозорец точно по средата на 166 2,4 1999г.Имал съм нещо там а сега го няма.Дали е фабрично или после някой си е слагал нещо и си го е прибрал?Както каза колегата SoHm може това да е , а евентуално ако е едно като дупка в самия таван .. има едни тапи които го държат и може тя да ти липсва - това са двата варианта
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm '05
Първоначално публикувано от EMo0o Покажи съобщениеПогледни на самата кора под стъклото дали има място за щораКакто каза колегата SoHm може това да е , а евентуално ако е едно като дупка в самия таван .. има едни тапи които го държат и може тя да ти липсва - това са двата варианта
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 1999г. сближена с едно дърво-разпродава се!!!
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 2000г.
Първоначално публикувано от teodor80 Покажи съобщениеДа като дупка е но има и периферия с по тъмен цвят имало е нещо тамАко е кръгла дупка с кръгла периферия значи е тапа
Щората е с ролетен механизъм и се прибира в кората под стъклото. Ако е там, се вижда една черна пръчка, която можеш да я издърпаш и да я закачиш за тавана. Сега не съм сигурен, но доколкото си спомням, на тавана има 2 кукички за двата края, а не една централна.
Най-добре пусни снимки на тавана и на кората, за да разберем какво е.
Първоначално публикувано от Коки Покажи съобщениеЩората е с ролетен механизъм и се прибира в кората под стъклото. Ако е там, се вижда една черна пръчка, която можеш да я издърпаш и да я закачиш за тавана. Сега не съм сигурен, но доколкото си спомням, на тавана има 2 кукички за двата края, а не една централна.
Най-добре пусни снимки на тавана и на кората, за да разберем какво е.Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Първоначално публикувано от qpwo Покажи съобщениеТака както го описа - по средата , към задния прозорец - аз отгоре на покриваимам антена...
Първоначално публикувано от EMo0o Покажи съобщениеВсъщност да , колегата не каза отвътре или отвънAlfa Romeo 166 2,4 JTD 136к-с 1999г. сближена с едно дърво-разпродава се!!!
Първоначално публикувано от Коки Покажи съобщениеЩората е с ролетен механизъм и се прибира в кората под стъклото. Ако е там, се вижда една черна пръчка, която можеш да я издърпаш и да я закачиш за тавана. Сега не съм сигурен, но доколкото си спомням, на тавана има 2 кукички за двата края, а не една централна...Първоначално публикувано от EMo0o Покажи съобщениеМм значи остава варианта с тапата
Ами колега, ако нямаш тапа, просто намери една и си сложи. Виж дали ги продават в магазина или пък виж обявите за 166 на части. Едва ли ще струва кой знае колко някаква си пластмасова тапа.
